La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen
El ScreenPad Plus es la última implementación de ASUS de su sistema de pantalla dual para portátiles, un panel táctil secundario colocado en la parte inferior qu funciona como lanzador de apps y complementos, además de como pantalla extendida pudimos probar en la review del ASUS Zenbook Pro Duo UX581. Ahora, esta tecnología llega por primera vez al mercado Gaming con el nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15.
El ScreenPad Plus tiene una diagonal de pantalla de 14,09 pulgadas y resolución 4K de 3.840 x 1.110 píxeles en su panel IPS táctil con 60Hz de frecuencia de actualización. En esta ocasión, ASUS ha implementado un sistema de elevación que permite levantar la pantalla ligeramente en ángulo para facilitar su uso.
Al funcionar como pantalla secundaria, se puede utilizar los sistemas multipantalla de distintos juegos, además ASUS ha trabajado junto con Overwolf para soportar las funciones gaming de monitorización y funciones extra en multitud de juegos en el ScreenPad Plus.
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 1
La pantalla principal está basada en un panel de 15,6 pulgadas IPS en dos variantes, una 4K con 60 Hz y otra FUll HD con 300 Hz de frecuencia de actualización.
En ambos casos, la pantalla soporta el nuevo sistema de gráficos Híbridos de Microsoft que permite aplicar la tecnología G-SYNC aún contando con modo Optimus de intercambio entre gráfica dedicada e integrada. Hasta ahora, los portátiles con G-SYNC y Optimus debían reiniciarse para cambiar entre un modo u otro, algo que ya no es necesario.
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 2
Lo hace en el que será el portátil más exclusivo de la renovada línea de equipos ROG, situándose en lo alto de la pirámide de los modelos ROG Strix y ROG Zephyrus. Lo hace con los nuevos procesadores Comet Lake de Intel, en concreto con el Intel Core i7-10875H o incluso el Core i9-10980HK, el procesador de portátiles más potente de la décima generación de Intel.
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 3
Como dado curioso, ASUS utiliza pasta térmica de metal líquido Thermal Grizzly para mejorar la transferencia de calor entre el procesador y el sistema de refrigeración. De esta manera, consiguen reducir las temperaturas en hasta 8 grados. Este sistema de refrigeración cuenta con 5 heatpipes y dos ventiladores n-Blade ultrafinos realizados en un polímero de cristal líquido. Cada ventilador tiene 83 aspas.
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 4
Estos procesadores soportan memorias DDR4 a 3200 MHz, y el Zephyrus Duo 15 incluye un módulo soldado de 16 GB ampliable mediante un SLOT So-DIMM con soporte de 32 GB extra más. Para el almacenamiento tenemos un sistema de dos SSD M.2 con soporte para RAID 0 y hasta 1 TB de capacidad para cada uno, es decir, hasta 2 TB en total en RAID 0.
La parte gráfica también está de estreno, con las nuevas tarjetas NVIDA GeForce RTX 2080 SUPER y RTX 2070 SUPER, unos modelos que justo se acaban de presentar y que mejoran el rendimiento y consumo respecto de los modelos anteriores.
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 5
El resto de conectividad se complementa con USB 3.2 de tipo C y tipo A, HDMI 2.0, un puerto Gigabit Ethernet, WiFi-6 y todo ello alimentado por una batería de 90 WH. El peso del equipo es de 2,4 kg y tiene un grosor de solo 2,1 cm.
Por el momento desconocemos el precio de lanzamiento en España, pero os lo haremos saber cuanto antes.
CPU
Intel® 10th Gen Comet Lake i9-10980HK
Intel® 10th Gen Comet Lake i7-10875H
Tarjeta Gráfica
NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER, 8 GB GDDR6 VRAM
NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER, 8 GB GDDR6 VRAM
Sisema Operativo
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Pantalla
Main Screen: 15.6” PANTONE® Validated, supports Microsoft Hybrid Graphics / G-SYNC switching
- 4K UHD IPS 60 Hz Adobe 100%, non-touchscreen
- FHD IPS 300 Hz sRGB 100% 3 ms, non-touchscreen
ScreenPad Plus: 14.09”
- UHD (3840 x 1100) IPS 60 Hz NTSC 72%, touchscreen
Memoria
16 GB DDR4 3200 MHz onboard, plus 1 x SODIMM slot up to 32 GB (supports up to 48 GB total)
Almacenamiento
2 x M.2 SSD slot (NVMe® PCIe®), PCIe® 3.0 x4 512 GB / 1 TB, supports RAID 0
Keyboard
Backlit chiclet keyboard, supports n-key, per-key with 1.4 mm key travel
Audio
2 x speakers, ESS + Hi-Res Audio (HRA) certification, supports smart amplifier, Nahimic Sonic Studio + ISST
Microsoft Cortana (far-field mic array)
Wi-Fi / Bluetooth
2x2 multi-antenna WiFi 6 (802.11ax)
Bluetooth® 5.0
Conectividad
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, TBT, PD input 20 V/3A;output 5 V/3A
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (right)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Bottom)
1 x HDMI (HDMI 2.0b support)
2 x audio jack: mic-in & headphone, plus mic-in
1 x RJ45 LAN
Batería
90 Wh
Adaptador de corriente
240 W power adaptor
Supports USB-C Power Delivery 3.0 up to 65 W
Tamaño
36 x 26.8 x 2.1 cm
Peso
2.4 kg
Geeknetic La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen 6
Comentarios y opiniones sobre: La pantalla secundaria ScrenPad Plus llega al nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 15 con gráficas RTX 2080 Super y CPU Intel Core i9 de 10ª gen ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
